  • 輕鋼龍骨石膏板隔斷墻的工程量該怎么計算?
    隔斷墻的龍骨隔斷工程量是不是按墻面的投影面積來計算? 如果是那石膏板的面積該不該乘以2?
    隔斷墻的龍骨隔斷工程量是不是按墻面的投影面積來計算? 斷墻的龍骨隔斷工程量是按墻面的投影面積來計算 如果是那石膏板的面積該不該乘以2? 設計為雙面面層石膏板的面積乘以2。單面面層石膏板的面積不乘以2,按照單層計算。 衛生間的隔墻 兩面都需要貼石膏板 該怎么計算間,在墻上貼石膏板,計算單面的,在龍骨兩層粘貼石膏板,計算兩層面積 是01定額里的4-5 龍骨式隔墻 隔墻板 紙面石膏板 雙層 有4-5定額子目,石膏板不用乘以2了
    2010-02-26 17:15:19
  • 隔斷墻的龍骨隔斷 按墻面的投影面積計算 如果是龍骨式的隔墻 雙面石膏板 工程量 按單面積 *2 計算 定額是按單面考慮的 如果是雙面石膏板 工程量*2 有的隔墻板 一面就有雙層
    2010-02-26 14:15:30
  • 看定額材料消耗量就一目了然
    2010-02-26 16:22:29
  • 隔斷墻的龍骨隔斷工程量是不是按墻面的投影面積來計算? 如果是那石膏板的面積該不該乘以2? 回答:龍骨和面板單算!都按垂直投影面積計算,但面板分單層、雙層,單面、雙面。面板是雙面的按龍骨面積乘以2!
    2010-02-27 13:32:40
主站蜘蛛池模板: 内丘县| 雷山县| 龙陵县| 夏津县| 左贡县| 突泉县| 永仁县| 阜新| 石首市| 大厂| 延庆县| 江源县| 玉林市| 镇巴县| 石嘴山市| 静海县| 娄烦县| 承德县| 衡水市| 东丽区| 定日县| 洛浦县| 双牌县| 竹溪县| 廊坊市| 勐海县| 梁平县| 遂平县| 瑞金市| 胶州市| 开原市| 苏州市| 沙洋县| 来安县| 小金县| 隆昌县| 临沂市| 额济纳旗| 吉木萨尔县| 法库县| 城固县|
