印 2023-03-23 15:09:32 | 廣東省 土建預算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 255查看 6回答
為什么布置了這個跨版受力筋不值范圍沒有到達另一塊板?
(6)
他只是不顯示布筋范圍,查看編輯鋼筋,不影響算量
2023-03-23 15:22:03
不顯示,在編輯鋼筋里查看
2023-03-23 15:10:36
點下例圈內(nèi)看看
2023-03-23 15:11:14
已經(jīng)布過去700,只是軟件不會顯示700部分,放心吧
2023-03-23 15:11:21
你好:
2023-03-23 15:11:25
正常的。
2023-03-23 15:12:02
