只爭朝夕 2010-02-26 09:39:35 | 河北省 其他專業 | 391查看 4回答
建筑物位框架剪力墻結構,在用10.0計算鋼筋時按照什么順序畫會比較快?
已采納建筑物位框架剪力墻結構,在用10.0計算鋼筋時按照什么順序畫會比較快? 先建軸網,然后定義柱子、剪力墻、梁、板及其它構件,定義好后在圖紙相應位置畫上。 最后再定義基礎砼構件,樁、樁承臺、砼條形基礎或其它砼基礎、地梁及柱,定義好后在圖紙相應位置畫上。 當然要有CAD電子版圖,導入到鋼筋軟件來計算鋼筋量是最快的。 這里的柱是不指剪力墻里的柱,剪力墻里的柱是暗柱, 這里的柱是指框架柱。
2010-02-26 10:15:13
一般操作就是軸線-柱子-墻-梁-板 不過導CAD圖紙最快 基本都適應
2010-02-26 09:45:44
軸線--墻-柱子 梁-板
2010-02-27 17:06:44
一般是按照:軸線-柱子-墻-梁-板的順序來繪制。
2010-03-03 09:13:22
