千帆過盡 2010-02-26 00:41:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 330查看 4回答
2009鋼筋好不好用?
鋼筋2009好不好用? 以前一直不用,后來因2008比較好,為了能倒進(jìn)2008,故本次使用2009抽過筋,結(jié)果發(fā)現(xiàn)2009太差。主要說兩個(gè)問題: 1、主要是太費(fèi)力、無法操作。大家試試一道多跨框架梁,因次梁原因需加吊筋和加密箍筋。當(dāng)采用平法標(biāo)注時(shí),好不容易將支座負(fù)筋等原位標(biāo)注信息標(biāo)注完,然后在平法表里添加次梁寬度、加密箍筋、吊筋。此時(shí)軟件發(fā)了神經(jīng)病,突然全部將輸入的梁支座負(fù)筋等原位標(biāo)注數(shù)據(jù)自動(dòng)更改為非圖紙數(shù)據(jù)!梁支座也發(fā)生了位移。此時(shí),如何鼓搗都無濟(jì)于事。我想可能是沒有布上次梁緣故吧。好,重來。將梁筋信息重新輸入,再也不敢輸入吊筋等信息,將所有主次梁全部輸完。心想,這下不會(huì)出神經(jīng)了吧?于是回過頭來,將未輸入吊筋、箍筋加密筋輸入一遍,還未等輸完,整個(gè)這道梁原位標(biāo)注的數(shù)據(jù)全亂了。氣人! 于是,我重新提取梁跨,此時(shí),平法表自動(dòng)生成了次梁寬度及個(gè)數(shù),于是再重新輸入吊筋、加密箍筋、梁原位標(biāo)注信息等,這時(shí),這道梁的信息才正常了。看看多費(fèi)神,一道梁折騰了半天,也太過分了吧? 2、主要是基礎(chǔ)標(biāo)高設(shè)計(jì)為兩種及兩種以上時(shí),軟件處理困難。如果基礎(chǔ)是一個(gè)標(biāo)高,就好處理多了。同一道基礎(chǔ)梁無法處理變截面問題(梁高變化),因?yàn)檐浖O(shè)定基礎(chǔ)梁起、終標(biāo)高為頂標(biāo)高,當(dāng)把梁頂標(biāo)高定好了,如梁高集中標(biāo)注為1500。其中有一跨原位標(biāo)注為2500,此時(shí)這跨梁不是向上增高1000,而是向下入地1000。這如何行?!
先生是不是使用的是盜版軟件,你說的問題我還沒有發(fā)現(xiàn),按你說的公司要負(fù)責(zé)任的。
2010-02-26 05:04:06
好用!問題不是好不好用么?為什么我回答“好用”提示我回復(fù)信息不詳細(xì)呢?
2010-02-26 08:03:19
沒有這樣的問題啊。 第一個(gè)問題:選中梁使用原位標(biāo)注,在下面的表格中填入吊筋、附加箍筋的信息,匯總計(jì)算是很準(zhǔn)確的。 第二個(gè)問題:如果有兩段不一樣的兩段梁,頂標(biāo)高不一樣的話。 就在定義的時(shí)候,在其他屬性中,把起點(diǎn)頂標(biāo)高、終點(diǎn)頂標(biāo)高直接改了,再畫到圖中,就會(huì)顯示有兩段標(biāo)高不一樣的梁了。很準(zhǔn)的。計(jì)算厚結(jié)果也很準(zhǔn)確的
2010-02-26 08:15:39
從來沒出現(xiàn)過這樣的問題,我用2009已經(jīng)做了5.6個(gè)工程了。
2010-02-26 08:31:20
