630160783ade 2010-02-25 23:22:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 4回答
樁承臺問題
樁承臺的尺寸不能輸入,是什么問題啊?
已采納直接建立樁承臺是不能輸入數(shù)據(jù)的。 你需要再建立樁承臺單元才能輸入數(shù)據(jù)。你按這個方法再試試
2010-02-26 08:19:12
樁承臺是要設(shè)計單元層的,否則是無法輸入數(shù)據(jù)。你也可以用參數(shù)化輸入。
2010-02-26 05:16:37
鋼筋2009與GCL2008一樣,樁承臺要定義承臺單元才能輸入各種構(gòu)件信息,你再定義承臺單元試試,應(yīng)該能輸入
2010-02-26 08:12:26
樁承臺的尺寸是能輸入的,在定義樁承臺時,點右鍵,選擇“參數(shù)化樁承臺”,當(dāng)選擇好與圖紙相符的樁承臺后,輸入承臺尺寸后,單擊確定,然后在“屬性編輯”中就可以輸入配筋數(shù)據(jù)了。
2010-02-26 08:36:06
