風(fēng)雨彩虹 2010-02-25 22:22:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 2回答
導(dǎo)圖識別軸網(wǎng)后軸號如何顯示呢
導(dǎo)入的圖紙軸網(wǎng)識別后怎么沒有軸號呢? 怎么把軸號在是別的圖紙中顯示出來?
已采納導(dǎo)入的圖紙軸網(wǎng)識別后怎么沒有軸號呢? 一是可能沒有提取“軸線標(biāo)識”,可以再重新提取“軸線標(biāo)識”,然后在“自動識別軸網(wǎng)”。 二是導(dǎo)入的圖紙軸網(wǎng),識別后就沒有軸號,解決的方法是: 1、單擊導(dǎo)航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 2、單擊“修改軸號”按鈕。 3、單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 4、在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應(yīng)的“軸號”,如:1、2、.......等。 5、單擊“確定”,這樣沒有軸線標(biāo)識的軸線就有了軸線標(biāo)識。
2010-02-26 08:57:23
在導(dǎo)入時是否沒有提取軸網(wǎng)標(biāo)識,標(biāo)識分為兩部分,一部分是軸號,另一部分是圓圈
2010-02-25 22:42:49
