大俠 2010-02-25 15:34:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1784查看 3回答
上下不一般厚度的鋼筋混凝土墻怎么畫
請教各位高手:有一堵鋼筋混凝土墻,墻上厚度為0.4,墻底厚度為0.5,一面是垂直的,一面是斜面,起點頂標高和終頂頂標高不一樣,起點底標高和終頂底標高不一樣,也就是說這面墻高度不一樣,像這樣的鋼筋混凝土墻能用2008畫出來嗎?在這先謝謝各位師傅啦!!!
已采納可以用梁的平均厚度=(0.4+0.5)/2=0.45做為墻的厚度,畫好以后,通過修改梁的起終點標高
2010-02-25 15:55:48
斜墻可用修改起點與終點的標高的數值來解決,墻厚上下不同時可用定義分層墻來處理!
2010-02-25 15:49:30
按平均墻厚來畫
2010-02-25 15:52:09
