jianhua 2010-02-23 10:20:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 390查看 2回答
為什么右擊鼠標+ctrl不能使獨立柱偏移?
None
已采納先畫柱子再畫獨立基礎,這樣獨立基礎就找到柱子的中心點了 對,先畫墻或梁,本來就應該這樣啊!你畫圖都是先畫柱的嗎? 不客氣,也可以用shift+左鍵,輸入偏心的數值,一般情況下,我都是畫一條輔助軸線,然后把墻對齊到輔助軸線,雖然麻煩一點,但是很準確,尤其是畫暗柱的時候,兩個方向都偏心
2010-02-23 11:16:15
先選中該構件,擊鼠標右鍵在其屬性編輯中直接修改尺寸即可
2010-02-23 10:22:09
