、 2023-03-22 10:07:16 | 陜西省 土建結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 574查看 5回答
中途退場后綜合腳手架按設計檐高還是實際高度計算
各位老師,因中途退場辦理結算時審計提出我方未施工至封頂,綜合腳手架費用不能按照原清單項計入,需按實際高度計算。原清單項是平米包干檐高90-100米為60多/m2,目前施工至20層,所以拆分了一個檐高20層的綜合單價,麻煩問下這樣是否合理
2023-03-22 10:16:11 補充
如果按實際高度考慮,那施工方的爬架是按8個月的租金起租的,本身已經投入到設計檐高的費用了,因甲方原因導致的退場現在又要按實際高度計算,那施工方在措施費這里就虧損了
需按實際高度計算,合理
2023-03-22 10:08:55
應該是按實際標高所做工作量
還有是可以同甲方協商的
首次提交 2023-03-22 10:09:11 最近修改2023-03-22 10:17:59 (修改過1次)
根據撤場前已完成的高度結算
2023-03-22 10:09:43
實際
2023-03-22 11:03:44
你好,這個結算的時候,這個面積及搭設的次數按照實際的記取費用。但是這個租金你門可以協商索賠的(這個也是實際情況的)。
2023-03-22 15:59:57
