wtaoly_2008 2010-02-22 22:22:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 5回答
請問在布置砌體加固筋的時候當砌體加固筋相互靠的近了伸出的長度相互重疊就布置不上了,有什么方法能布置上
請問在布置砌體加固筋的時候當砌體加固筋相互靠的近了伸出的長度相互重疊就布置不上了,有什么方法能布置上?
已采納提供兩個建議: 一是把砌體加筋布置的位置移動; 二是把砌體加筋構件,在屬性里減少些。
2010-02-23 21:11:28
這種情況選擇已經布置砌體加固筋構件,在屬性編輯器里修改長度,使他不再重疊,就可以布置上了,也可以復制布置好的經修改長度后再復制到所需位置。
2010-02-22 22:58:44
只有在定義該拉墻筋時輸入不同的長度即可
2010-02-22 23:35:20
在布置砌體加固筋的時候當砌體加固筋相互靠的近了伸出的長度相互重疊就布置不上了,有什么方法能布置上? 其方法是:定義砌體加筋時在選擇好“參數化圖形”中的砌體加固筋構件,在屬性編輯器里按照圖紙所標注的長度進行修改長度,就可以布置上了。
2010-02-23 08:33:59
使其兩構件不重疊就可以了,構件超出墻柱相交范圍不影響計算結果。
2010-02-23 09:34:11
