小祖宗 2016-11-11 08:30:13 | 河北省 其他專業(yè) | 894查看 1回答
電子投標(biāo)
為什么導(dǎo)入材料機(jī)械設(shè)備增值稅計(jì)算表以后,上面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算匯總表出不來數(shù)字,這倆表是不是關(guān)聯(lián)的?是不是導(dǎo)進(jìn)去下面的表上面會(huì)出來數(shù)據(jù),,還是說上面數(shù)據(jù)必須手動(dòng)輸入呢
這個(gè)可以手動(dòng)輸入
這個(gè)應(yīng)該是直接在定額的材料有了材料以后會(huì)自動(dòng)出除稅系數(shù)的
所以表格是不用導(dǎo)入的直接自動(dòng)出的;
2016-11-11 15:28:46
