求學(xué)者 2023-03-21 15:37:04 | 山東省 安裝 | 308查看 3回答
請問老師這個排水管道標(biāo)高如何確定 圖紙上沒有明確標(biāo)注
板下0.3-0.6
2023-03-21 15:39:22
距樓板底0.3米
2023-03-21 15:43:51
樓板低-0.3m
2023-03-21 16:49:22
各位老師們,按照圖紙畫給排水的時候排水管道沒有標(biāo)注有套管和封堵
各位老師們,按照圖紙畫給排水的時候排水管道沒有標(biāo)注有套管和封堵,請問各位老師們,怎樣在已經(jīng)畫好的廣聯(lián)達(dá)中再加入套管和封堵啊?
老師們做預(yù)算時室內(nèi)給水管道和排水管管道在圖紙上沒有標(biāo)注標(biāo)高,一般都怎么考慮呀?
