快樂的魚 2010-02-22 09:48:31 | 山東省 其他專業 | 1369查看 4回答
六層框架結構平米造價
六層的框架結構,獨立基礎,底下兩層為商鋪,三至六層為住宅,兩室一廳的小戶型,請問這個土建、安裝的平米造價大約是多少? 鋼筋含量大約沒平米多少千克?
已采納六層框架結構平米造價在1200元/m2左右
2010-02-22 10:02:58
鋼筋含量因設計院的不同而差異很大,同一地區(縣城),場地環境基本相同,相同層數,相同結構,兩個級別不同的設計院設計出的鋼筋平方含量相差13kg。這是我經手的工程!
2010-02-24 08:20:31
700元左右,鋼筋50公斤左右
2010-02-22 10:07:38
鋼筋在含量在50左右,至于造價應該有所不同,不考慮裝飾大約在900左右
2010-02-22 12:51:05
