圓圓 2010-02-21 17:03:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1330查看 5回答
結算時人工挖孔灌注樁樁長怎么算
手上有一份人工挖孔灌注樁的施工紀錄表,按照該記錄表的數據,樁長等于護壁頂與樁底的標高差,而不是等于樁頂與樁底的標高差。請問該施工記錄表里的樁長是不是填寫錯了?問題補充:樁頂標高有的比護壁頂標高要高,有的要低,還有的一樣
已采納樁長等于護壁頂與樁底的標高差的記錄是不確定的,應該是樁頂與樁底的標高差。因為護壁不一定要自樁頂開始作,如果護壁自樁頂開始作就是對的
2010-02-21 18:33:13
人工挖孔灌注樁的施工紀錄表有人工挖孔深度記錄表,護壁深度記錄表,樁頂與樁底記錄表,而樁長等于護壁頂與樁底的標高差是可能的,樁長等于樁頂與樁底的標高差也是可能的。
2010-02-21 17:34:20
“樁長等于護壁頂與樁底的標高差”即“等于樁頂與樁底的標高差”。二者是一樣的。因為在進行人工挖孔灌注樁的施工時是邊做護壁邊施工的,所以護壁頂即為樁頂。
2010-02-23 09:17:46
樁長應該等于樁頂與樁底的標高差,記錄有誤
2010-02-22 08:25:16
按隱蔽工程記錄中記錄的量進行計算。
2010-02-25 09:11:37
