安裝工程 2023-03-20 11:26:55 | 廣東省 安裝 | 1097查看 3回答
廣東18定額金屬線槽、鋼制橋架是套線槽還是橋架定額
定額解釋為金屬線槽、鋼制橋架的主結構厚度 1.5mm 以下執行金屬線槽安裝相應項目,主結構厚度 1.5mm 以上執行鋼制橋架安裝相應項目。怎樣確定結構厚度。
是套橋架定額
2023-03-20 11:31:00
厚度最好是向設計單位提問要求答疑,無設計單位答疑可暫按規范《JB/T10216-2013》和《T/CECS31-2017》來確定電纜橋架/鍍鋅線槽厚度。一般寬度小于200mm的叫鍍鋅線槽,寬度大于200mm的叫電纜橋架,鍍鋅線槽用于敷設小口徑電線或者通訊電纜,電纜橋架用于敷設大口徑電纜。用途不同,則有不同的叫法而已,如果只是套定額,可以按圖紙上的名稱來看,橋架套橋架,線槽套用線槽的定額
2023-03-20 11:38:20
對應套定額就行,
2023-03-20 12:13:55
