看淡了所有 2023-03-20 10:22:11 | 河北省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1712查看 1回答
計價軟件強制修改綜合單價
計價軟件強制修改綜合單價能不能只分攤到材料里面的含量??? 不調(diào)整人工和機械?
你把下面圖上不參加分攤設(shè)置的人工和機械勾上應(yīng)該就可以了
在分部分項界面---選中清單項右鍵---【強制修改綜合單價】---勾選上【允許在清單綜合單價列直接修改】---點擊確定---直接可以雙擊綜合單價列輸入數(shù)值。如圖:
2023-06-13 12:28:34
