13726206362 2023-03-19 16:28:16 | 廣東省 機(jī)電預(yù)算安裝算量GQI | 309查看 1回答
請(qǐng)問老師,先這個(gè)地下室的接地母線40*4的是計(jì)算三倍工程量,還是按一倍工程量計(jì)算
是計(jì)算三倍工程量
2023-03-19 16:55:23
請(qǐng)問地下室土方大開挖按一般土方,那計(jì)算時(shí)大開挖的工程量怎么計(jì)算,用哪一個(gè)公式
大開挖是放坡是選坑內(nèi)作業(yè)嗎,項(xiàng)目基礎(chǔ)有模板,是在大開挖計(jì)算300工作面,還是在大開挖后挖溝槽和基坑時(shí)再計(jì)算300工作面(手算)
計(jì)算規(guī)則:工程量GB/T50353-2018約定的建筑面積計(jì)算。
1、(建筑面積是地下室頂板的投影面積計(jì)算嘛?還是筏板面積加地下頂板面積計(jì)算?)2、工程量按地下室建筑面積計(jì)算:是建筑占地面積嗎是筏板面積?還是筏板面積加地下室頂板面積?
請(qǐng)問一下,這個(gè)φ12熱鍍銅圓鋼水平地極應(yīng)該套哪條定額。是套接地極?可是接地極是按根算的,工程量又是如何算的呢,還是說應(yīng)該套接地母線?謝謝
