劉謹華 2023-03-19 16:03:44 | 山東省 安裝 | 453查看 2回答
一個室外管網管道材質與標高的描述問題(給水、消防)
管材:室外埋地給水管道采用PE管,100級、消防管道采用鋼絲網骨架塑料復合管
敷設:給水管沿地面坡度敷設,塑料復合管管頂覆土不小于1.2m。金屬管管頂覆土不小于0.8m
請問給水,消防管道埋深取多少合適呢?總結就是PE管是否以不小于1.2m?那么鋼絲網骨管道算作塑料復合管還是金屬管呢
是的沒問題,鋼絲網骨管道是塑料復合管
2023-03-19 16:25:20
看下有無節點圖,如果是計算挖填土方建議不要取那么多,外網一般都考慮到大開挖里了;塑料管
2023-03-19 17:34:06
