渴飲 2010-02-20 15:55:32 | 遼寧省 其他專業 | 5821查看 9回答
梁箍筋四肢箍怎么設置
請問鋼筋抽樣中,梁的箍筋是四肢箍該如何設置問題補充:我的是異型梁,我用的是自定義的畫法,箍筋在其它箍筋中設置的。
(9)
異型梁,四肢箍不能直接輸入,需要在其他箍筋中輸入
2010-02-21 11:34:58
在構建管理-新建-第8項是箍筋肢數,你設置成4就行了
2010-02-20 16:00:55
在“肢數”欄輸入肢數即可。
2010-02-20 16:04:00
梁的屬性編輯,箍筋輸入如下:A8@100/200(4) (4)是4肢箍、2是2肢箍
2010-02-20 16:06:35
定義時在()中輸入4即可
2010-02-20 18:52:54
異形梁的四肢箍只能手工計算之后再添加到圖中了。
2010-02-20 20:18:56
箍筋在其它箍筋中設置,就是自己手工計算好尺寸輸入進去.,
2010-02-21 08:10:45
異形箍筋只要定義好鋼筋形狀就可以了。
2010-02-22 08:49:59
在梁的屬性編輯中輸入箍筋肢數:(4)表示4肢箍就可以了。
2010-02-22 15:15:35
