楊銀艷 2023-03-19 02:57:54 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 2277查看 4回答
圖紙導進廣聯達,設計說明文字出現錯位,怎么辦,之前做過的圖紙也出現這種問題
文字錯位不影響工程量表計算,不要緊
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2023-03-19 04:08:10 最近修改2023-03-20 08:21:59 (修改過1次)
文字錯位應不影響的;或在CAD內轉換成T3及CAD低版本,保存后再導入看看
2023-03-19 07:08:34
設計說明不影響工程量表計算吧
2023-03-19 08:01:31
你好,這個是因為,字文本問題。
(如果平面圖紙上的文字沒有問題只是設計說明文字錯亂時,可以忽略,在CAD軟件中查看設計說明即可。)
2023-03-19 08:16:45
