62****@qq.com 2010-02-19 10:16:54 | 遼寧省 其他專業 | 1028查看 4回答
我在定義板負筋的時候沒有設置彎鉤但是匯總之后在鋼筋編輯里面卻出現6.25d的彎鉤長度
None
已采納這你要根據設計要求,在“工程設置--計算設置--板”中的第8項進行設置。
2010-02-19 10:33:53
這是軟件默認設置的,如果圖紙設計明確沒有彎鉤,你可以取消,沒有特別說明,按默認算是比較可行的。
2010-02-19 10:20:12
板負筋不同于板負筋的分布筋,板負筋是受拉鋼筋,應該是有彎鉤的
2010-02-19 10:41:04
出現彎鉤是因為在計算設置中設置了一級鋼筋帶彎鉤的情況,如果不用彎鉤直接在計算設置處將彎鉤去掉,或在該構件的編輯鋼筋中去掉彎鉤并鎖定再匯總計算即可
2010-02-19 11:57:26
