平兒 2010-02-18 12:36:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 5回答
在鋼筋算量時,我定義了柱構件,也已經畫好了
在鋼筋算量時,我定義了柱構件,也已經畫好第一層的柱,然后把它復制到各個樓層,但是其它樓層的尺寸與第一層的不一樣,我要怎么才能修改過來
已采納點選柱后在屬性編輯器中修改尺寸
2010-02-18 13:15:01
如果是柱截面尺寸(私有屬性)不同,得選中柱,在屬性框中修改(定義構件界面的柱截面不會隨之修改,還得回到定義構件界面重先修改) 如果只是標高(公有屬性)不同,只要在一層中是軟件默認的標高,復制到各層后軟件會按各層的層信息自動修改標高
2010-02-18 12:43:17
復制到上一層中,在繪圖區按F3鍵,彈出批量選擇框,再選中其中一個柱,再點屬性,修改截面和鋼筋信息后,再重復修改其它的柱!!
2010-02-18 12:44:03
看一下各層的柱標高是否與層頂標高或層底標高一樣,如果是可以修改首層的柱標頂高為層頂標高,這樣復制到其它層的柱標高也會是層頂標高。重新復制一次就不用各層再修改了。
2010-02-18 12:54:32
在復制的時候選中新建構件,覆蓋目標樓層同位置構件屬性
2010-02-18 15:10:52
