。 2023-03-17 17:49:21 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 394查看 5回答
外墻的底標(biāo)高是到-0.3還是±0的位置?
-0.3
2023-03-17 17:49:47
要看基礎(chǔ)圖紙
2023-03-17 17:50:14
室外地坪是-0.3
首層的外墻還是要從首層底標(biāo)高開始的
應(yīng)該有基礎(chǔ)的吧
外墻裝飾面是到室外地坪的
2023-03-17 17:51:23
看一下基礎(chǔ)圖,應(yīng)該是要0.00,以下是地梁或基礎(chǔ)梁
2023-03-17 17:54:10
從基礎(chǔ)的梁或者筏板頂標(biāo)高開始
2023-03-17 17:54:12
