颯 2010-02-17 19:34:25 | 陜西省 其他專業 | 1483查看 4回答
f地下室頂板套定額的問題
陜西省04消耗量定額,定額計價模式: 1、地下室頂板無論板是平板還是有梁板都按有梁板套子目嗎? 2、鋼筋的搭接還是按99定額執行7m一個接頭計算嗎?04定額中沒有說明 3、鋼筋定額中是直接輸入凈用量嗎?是不含損耗量的對嗎?
已采納陜西省04消耗量定額,定額計價模式: 1、地下室頂板無論板是平板還是有梁板都按有梁板套子目,不是的,平板不應該套有梁板定額子目,只有有梁板才能套有梁板定額子目,因為它消耗的模板和用工是不一樣的。 2、鋼筋的搭接還是按99定額執行7m一個接頭計算的,04定額中沒有特別說明。 3、鋼筋定額中是直接輸入凈用量的,是不用輸含損耗量鋼筋的,因為定額子目中已含損耗量了。
2010-02-19 06:35:39
陜西省04消耗量定額,定額計價模式: 1、地下室頂板無論板是平板還是有梁板都按有梁板套子目嗎? 2、鋼筋的搭接還是按99定額執行7m一個接頭計算嗎?04定額中沒有說明 3、鋼筋定額中是直接輸入凈用量嗎?是不含損耗量的對嗎? 你理解的是正確的。
2010-02-18 09:30:47
陜西省04消耗量定額,定額計價模式: 1、地下室頂板無論板是平板還是有梁板都按有梁板套子目嗎? 回答:按圖紙設計來定,如果有梁就該按有梁板套定額。 2、鋼筋的搭接還是按99定額執行7m一個接頭計算嗎?04定額中沒有說明 回答:定額沒有明確,按軟件依據G101圖集默認值就可以,不用人工調整。 3、鋼筋定額中是直接輸入凈用量嗎?是不含損耗量的對嗎? 回答:現在的定額一般都含損耗量,所以直接輸入凈用量即可。我可以確定遼寧定額就是含損耗量。也可以查一下陜西的定額。
2010-02-18 15:34:00
1、板下有梁就套用有梁板定額,無梁套平板定額。 2、搭接按7M一個接頭計算。 3、套用定額直接輸入鋼筋凈用量。
2010-02-22 08:32:33
