流水落花 2023-03-17 16:55:30 | 四川省 安裝 | 392查看 3回答
請問室外直埋DN20這種小的給水管需要計算土方啥的嗎?如需要應該怎么計算呢
需要計算,設計有按設計,設計沒有按當地定額給的說明計算
2023-03-17 16:57:01
需要計算土方
溝的截面積乘上長度
2023-03-17 16:58:11
需要計算土方的
2023-03-17 17:02:19
根據系統圖顯示,給水管應該是沿墻敷設的,想請問一下,最后給水管預留到衛生器具角閥的位置,需要計算出墻的那一小節水平管道嗎?
請問手算管道的長度時,水平支管和衛生器具之間的連接管道的長度需要計算嗎?若是需要計算,那一般是多少呢
1.請問手算管道的長度時,水平支管和衛生器具之間的連接管道的長度需要計算嗎?2.若是需要計算,那一般是多少呢?3.給水管和排水管需要加上的豎直管道的長度一樣嗎?
請問大家,設計說明給水管道在找平層內敷設,但是衛生間處有20mm降板,那么在計算給水管道的時候算不算這截立管呢?例如說明上大便器給水點距地面0.5m,那么計算時就應該是0.7m嗎?
