[ ] 2023-03-17 15:54:31 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3062查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)結(jié)算文件
廣聯(lián)達(dá)結(jié)算文件gsc格式的文件用gccp'云計(jì)價(jià)文件打開(kāi)以后不能編輯價(jià)格,是結(jié)算文件本身就不能編輯嗎,還是必須要用結(jié)算軟件打開(kāi)以后才可以編輯
gsc文件是結(jié)算計(jì)價(jià)文件,是同時(shí)導(dǎo)入送審文件和審定文件建立的。
送審文件的單價(jià)和工程量都是鎖定的,不能解鎖不能修改。
審定文件工程量都是可以修改的,綜合單價(jià)后補(bǔ)充的清單可以修改,與送審清單一致的不能修改。
2023-03-17 16:17:55
