56****@QQ.COM.CN 2010-02-16 17:51:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 7回答
鋼筋參數輸入法的圖集那里下載
我感覺GGJ-2009鋼筋參數輸入法的圖集里面的項目太少,用起來很不方便,有沒有什么地方有全面點的圖集,可以下載的
(7)
沒有,除非你自己做一個!!
2010-02-16 18:06:08
很多東西都可以活學活用的,自己可以嘗試換一思路來用圖集的。
2010-02-16 20:30:25
這里的圖集是軟件內置的,無法補充,可以變通處理。
2010-02-16 20:32:33
GGJ-2009鋼筋參數輸入法的圖集里面的項目太少,用起來很不方便,有沒有什么地方有全面點的圖集,可以下載的。全面點的圖集,現在是沒有地方下載的。 這些選用圖集是軟件內置的,無法補充,一般是能滿足工程需要的。如果不能滿足,那就用異形、自定義去畫。
2010-02-17 06:34:24
是軟件內置的,只能用這些
2010-02-18 13:33:31
需要自己來制作圖集。
2010-02-20 08:49:50
參數輸入里的圖集可能是不改變不了的,不過好像可以在多邊形里面做點文章,應該在CAD里畫好圖然后定義成什么格式,保存好,應該可以調用的,我曾經也問過這種問題的,有一個高手告訴我了這種方法,可是我還沒有用好.
2010-02-20 14:13:44
