量山伯 2010-02-16 17:24:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 5回答
請問這種柱在鋼筋2009里應該怎樣設置(附圖)
請問這種柱在鋼筋2009里應該怎樣設置(附圖)問題補充:謝謝2樓的回答。 補充一個問題:中部筋的設置。 B和H邊中部筋是否都設置為1B20,加上角筋,全部縱筋就是8根了?
已采納就新建矩形柱就可以了,箍筋選2支箍,中間的菱形箍在其它箍筋中輸入就可以了!!
2010-02-16 17:28:08
B和H邊中部筋是否都設置為1B20,加上角筋,全部縱筋就是8根了? 在柱子屬性中: 欄內B邊輸入2B20 欄內H邊輸入2B20 , 角筋欄內輸入4B20 箍筋欄內輸入A10@100 中部箍筋在其他箍筋欄內輸入。
2010-02-16 20:08:40
你的做法完全正確。
2010-02-16 20:32:46
定義輸入是準確的,中間的菱形箍在其它箍筋中輸入凈尺寸。
2010-02-16 20:37:43
定義矩形柱,在屬性中,箍筋選2支箍,中間的菱形箍在其它箍筋中輸入,縱筋是8根B20.。這樣就可以了。 中部筋的設置。B和H邊中部筋如果是設置為1B20,加上角筋,全部縱筋就是8根了。但是在定義輸入時,角筋只能輸入4B20。
2010-02-17 06:44:14
