rong 2010-02-16 15:46:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 1392查看 5回答
為什么不能顯示鋼筋信息
在GGJ10.0中定義好柱的屬性,建立好柱表,柱層,匯總計算后,在查看基礎(chǔ)層的一個柱的鋼筋時,點(diǎn)擊“編輯鋼筋”,選中一個柱,為什么仍然不會顯示柱的鋼筋信息? 請教高手,到底問題出在哪里?多謝了。
建立好柱表,柱層,生成構(gòu)件,繪制構(gòu)件圖元。匯總計算后,選中一個柱,點(diǎn)擊“編輯鋼筋”,
2010-02-16 15:51:08
匯總計算時,要選擇相應(yīng)的樓層和單構(gòu)件輸入,這樣你建立的樓層和單構(gòu)件輸入,才會計算完整。但前提是所建立的構(gòu)件必須要有鋼筋信息。 “以上步驟都做了,為什么仍然看不到基礎(chǔ)層的鋼筋,”這要在相應(yīng)的樓層看相應(yīng)的構(gòu)件。
2010-02-16 15:52:15
你查看一下柱的標(biāo)高是不是正確,雖然柱子是繪制在基礎(chǔ)層了,但標(biāo)高被調(diào)整過了以后柱子在基礎(chǔ)層也不一定會有鋼筋的。
2010-02-16 20:22:31
以上步驟都做了,有柱子沒有鋼筋信息,只有一種可能,就是沒計算,如果計算了不是否是此柱鋼筋,它總會是有鋼筋信息的。
2010-02-16 20:51:48
是否把柱點(diǎn)畫在軸網(wǎng)上了。需要點(diǎn)畫后,再匯總計算。這樣操作后會“編輯鋼筋”的。
2010-02-18 12:59:49
人工和材料可以按信息價進(jìn)行調(diào)整,機(jī)械費(fèi)用為什么不能按信息價進(jìn)行調(diào)整?
請問:有一個定額套價文件,人工和材料可以按信息價進(jìn)行調(diào)整,機(jī)械費(fèi)用為什么不能按信息價進(jìn)行調(diào)整?機(jī)械費(fèi)變成了灰色。謝謝!
為什么匯總計算后 板鋼筋沒有顯示計算結(jié)果 其他構(gòu)件都有 用廣聯(lián)達(dá)鋼筋施工翻樣軟件(體驗版)
2010年第一季度信息價為什么不能用到2010年定額中.只能用于2006定額. 2010年定額人工費(fèi)應(yīng)該怎樣取費(fèi)?
