r123197 2023-03-17 14:14:46 | 北京市 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 988查看 1回答
計價軟件問題,其他項目總金額內已包含暫列金額、暫估價,為何后面顯示不計入合價?
計價軟件問題,其他項目總金額內已包含暫列金額和暫估價,為何后面顯示不計入合價?把√去掉后,又會計入一遍,是怎么回事?
第二項 暫估價=材料暫估價+專業工程暫估價,2.1、2.2是對暫估價的明細,不應重復計入合價。所以應該打上?。此處按軟件默認設置即可,不必額外操作。
2023-03-17 14:26:44
1.GBQ4.0費用匯總表中稅金的計算基數是扣除暫列金額的,請問這樣做的依據是什么? 2.清單模式中的其他項目中材料暫估價和專業工程暫估價后邊的不計入合價軟件默認是打鉤的,這是什么意思?
北京地區的6.0軟件中的材料暫價為什么還要在其他項目里面顯示不計入合價呢
北京地區的6.0軟件中的材料暫價為什么還要在其他項目里面顯示金額而且寫著不計入合價呢,其實清單里面已經計入了,第一次接觸北京地區的軟件,請教老師。謝謝
1。廣聯達4.0計價軟件其它項目中專業暫估價必須在后面勾選不計入合價,否則就會重復計入到總價中,誰能解釋為什么? 2。05房修定額中,如果把模板、腳手架在預算書中計取,措施項目就會重復計取,為什么?
