  • 圖形算量2008中的1254板本樓梯踢腳線是如何計算的
    2008圖形算量1254板本參數(shù)化樓梯踢腳線斜面積極是如何計算的
    問題補(bǔ)充:樓梯斜板的長度,乘上踢腳線的高度,然后再加上踏步三角形的面積,計算樓梯踢腳線工程量,而1254板本計算的比手工計算的量大, 請介紹1254板本樓梯踢腳線的工程量計算式
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件是按所設(shè)置的樓梯斜板的長度,乘上踢腳線的高度,然后再加上踏步三角形的面積,計算樓梯踢腳線工程量的。
    2010-02-15 11:17:02
  • 樓梯 踢腳線 是按照實(shí)際面積計算的,軟件已經(jīng)內(nèi)置了正確的計算規(guī)則,只要按照要求輸入到軟件中 軟件即可正確計算。
    2010-02-16 08:54:46
  • 1、踢腳線長度直 由三部分組成,即休息平臺靠墻壁長度、梯段沿踏步寬度和高度方向的長度、樓板部分的貼墻壁長度 2、踢腳線面積斜 是指所有踢腳線的面積之和
    2010-02-18 10:27:24
  • 斜面積可以用踢腳線長度乘以其高度來計算.
    2010-02-19 08:12:02
  • 裝飾定額中,樓梯踏步是按投影面積計算的,踢腳線斜面積極要按實(shí)際延米乘高計算。
    2010-02-15 10:48:28
  • 具體計算過程軟件內(nèi)置,但工程量是準(zhǔn)確的。
    2010-02-15 21:54:15
  • 畫好樓梯,裝修房間,樓梯踢腳線工程量就計算好了
    2010-02-15 12:32:51
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 昌邑市| 乐陵市| 贵定县| 阜阳市| 九江市| 沙湾县| 正蓝旗| 龙海市| 临沂市| 大余县| 安溪县| 图片| 富裕县| 巴林左旗| 乳源| 洛川县| 道孚县| 京山县| 乐安县| 牙克石市| 巴中市| 灯塔市| 乌兰县| 桂东县| 兴安盟| 噶尔县| 威海市| 博兴县| 武定县| 武宁县| 普定县| 龙游县| 陆良县| 宁海县| 汕尾市| 辽阳市| 南城县| 自贡市| 龙胜| 杭锦后旗|
