獨行者 2010-02-13 02:50:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1161查看 6回答
筏板基礎的后澆帶怎么布上去?
筏板基礎上的后澆帶怎么布上去啊?急啊。問題補充:圖形08軟件中沒有單獨的后澆帶構建,怎么操作?
(6)
已采納同樣是用“后澆帶”建立構件布置,套上板、梁、墻后澆帶定額子目,按圖紙要求布置到相應的位置,軟件會按所處位置的板、梁、墻分別計算出后澆帶工程量。
2010-02-13 09:23:10
筏板基礎上的后澆帶布置上去的方法: 先定義基礎筏板并畫上,然后就定義“后澆帶”,定義好后在基礎筏板上面按照圖紙所標注的位置直接畫上就行了。注意一定要先畫上筏板基礎,才能布置上后澆帶。
2010-02-13 06:51:50
定義 后澆帶 構件,然后直接繪制上去即可。
2010-02-13 09:15:41
你好: 軟件中的后澆帶構件是一次繪制,基礎、梁板墻都自動生成后澆帶了。如果你僅僅是筏板存在后澆帶,那么不能利用該構件繪制,可以先定義筏板,整體繪制筏板后,利用分割功能把筏板從后澆帶位置分割開,然后單獨定義后澆帶這一塊的定額子目就可以了;
2010-02-13 12:19:16
在圖形2008中后澆帶是一個四周圍成的,包括筏板部分、剪力墻部分、頂板部分,一般是在以上部位是應該全設的,待你把筏板、剪力墻、頂板繪完以后,一次可以全部完成。
2010-02-13 14:40:42
用基礎板帶定義并繪制
2010-02-15 00:14:37
