anli 2010-02-12 23:02:49 | 四川省 其他專業 | 3441查看 2回答
請問公路路面施工改性瀝青混凝土上面層,中面層如何套什么定額,怎樣套,分幾步謝謝
請問公路路面施工改性瀝青混凝土上面層,中面層如何套什么定額,怎樣套,分幾步謝謝問題補充:謝謝兩位專家的指導.我查過JTG/T B06-02-2007預算定額,對于路面方面只有瀝青混凝土混合料拌和2-2-11;運輸2-2-13;鋪筑2-2-14;2-2-15拌合設備安拆定額。無改性瀝青混凝土的相關定額,請問1、我如何編相對應的定額;2、對于改性瀝青混凝土或瀝青混凝土編制預算是否就編制拌和、運輸、鋪筑、拌合設備安拆定額4個分項。 我的工程量清單:細粒式改性瀝青混凝土200000M2,厚40mm;中粒式改性瀝青混凝土200000M2,厚50mm;請問這兩項預算成本價在多少錢M2。謝謝。
公路路面施工改性瀝青混凝土上面層,中面層套定額方法:公路路面施工改性瀝青混凝土一般是分為三層,即底層、中面層、面層,這三層的做法是不一樣的,可分為粗粒式、中粒式和細粒式,你可根據粒徑不同,分別套面層、中面層的定額子目。
2010-02-13 07:23:21
應該按照設計圖的說明去做,設計要求做幾個層次 就分別計算幾個層次。
2010-02-13 09:20:17
