caohan 2010-02-11 22:39:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 382查看 5回答
GCL2008 問題
我的GCL2008 新建工程后 最后一部完成 點擊后 進度條4分之3后就不動了。打不開。關不掉。只有任務管理器中關閉。
已采納是工程中構件代碼的工程量表達式有錯誤了,計算機沒有辦法識別計算。
2010-02-12 08:07:24
可能是你用了360安全衛士之類的軟件,在修復系統的時候把廣聯達的某些程序給刪除掉了。我昨天就遇到過這個問題。你可以把原來的全部卸載再重新安裝一遍就好了。
2010-02-12 00:05:26
試著打開備份看一下吧
2010-02-12 08:21:22
先關掉,把各種殺毒軟件暫時關閉 然后重新計算 實驗一下 能否計算下去。
2010-02-12 08:52:28
可能是你用的殺毒軟件殺毒時把關聯達的某些程序刪掉了,重新裝一下加密鎖驅動。
2010-02-12 08:53:31
