濤哥 2010-02-11 16:36:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 3回答
鋼筋算量10.0和2009有什么區別?
我是新手。想問一下,鋼筋算量10.0和2009有什么區別?應用對象、范圍是什么?大家常用哪一個鋼筋算量?問題補充:我是新手,以前做水電暖安裝的。現在剛開始做土建,也是才使用廣聯達預算軟件,不明白的地方還請各位高手多多指點
已采納對于廣聯達的鋼筋算量,是有10.0和2009這兩個軟件,前者是以前的軟件,后才是去年下半年才出版的軟件。應用的對象那就是預算人員進行鋼筋計算時需要使用的軟件了。那么相對2009軟件而言,當然是優于10.0軟件,它畢竟是在10.0的前提下新開發的軟件。 對于有使用軟件和施工圖紙上的問題,都是可以通過這個平臺與大家共同交流暢談。
2010-02-11 17:11:58
鋼筋算量10.0和2009有什么區別: 1、都是用于鋼筋算量的。 2、2009與圖形2008可以互倒,10.0與圖形8.0可以互倒。 3、2009比2008功能更多,更強大。 4、其余都差不多。
2010-02-11 17:11:02
首先這兩個都是廣聯達的鋼筋算量軟件!兩個軟件平臺不一樣,10.0是老版,2009是新版!2009功能比10.0強大一些!!以后常用都是鋼筋2009了,你要學習就學習這個吧!!
2010-02-11 17:16:46
