暖暖的陽光~ 2023-03-16 14:06:14 | 江蘇省 土建 | 8743查看 1回答
泡沫混凝土與LC5.0輕集料混凝土的區別
強度不同:lc5.0輕集料混凝土要比泡沫混凝土高。
??2、導熱系數不同:泡沫混凝土要比lc5.0輕集料混凝土高一些。
??3、容重不同:泡沫混凝土有氣泡的,一般在600kg/m以下比較合適,而lc5.0輕集料混凝土的容重800~1400kg/m。
??4、lc5.0輕集料混凝土是采用較輕的集料(如陶粒、膨脹珍珠巖等)代替普通砂石骨料,由于集料本身輕,所以混凝土具有自重輕、保溫隔熱和耐火性能好等特點。
??5、泡沫混凝土采用的是常規骨料,通過物理發泡或化學發泡的方法,在混凝土中引入大量氣泡,而使混凝土具有較輕的容重,較低的導熱系數等性能。
??一、lc5.0輕集料混凝土特點
??1、燃燒性能A2級:耐火度達到了1000℃以上,高溫下不燃燒。
??2、保溫:導熱系數低可達到0.043W/m.k,保溫層無接縫。滿足節能75%要求。
??3、強度高:抗壓強度大于0.69Mpa,高可達20Mpa。
??4、吸水率低:≤6%lc5.0輕集料混凝土具有流動性。
??5、壽命長:與建筑物同壽命。
??6、隔聲效果好:7cm厚筑粒混凝土可有效降噪23dB。
??7、抗震性能好:彈性模量僅為普通混凝土的1%。
??8、輕質:密度等級215~365kg/m,只相當于混凝土重量的8~10分之一。
??二、泡沫混凝土特點
??1、耐熱度高。泡沫混凝土由于是水泥無機材料,耐熱可達500℃以上,不存在熱分解,因而使用壽命更長,不會造成保溫失效。
??2、綠色無害。泡沫混凝土不含任何有毒成分,發泡劑及各種外加劑均沒有揮發性有害物質,有利于室內環境。
??3、強度比聚苯乙烯泡沫塑料好。聚苯乙烯泡沫塑料的抗壓強度,只有0.02~0.03MPa,而200~300㎏/m3泡沫混凝土抗壓強度為0.6~0.8 MPa,抗壓性更好。
??4、使用成本更低。200~300㎏/m3泡沫混凝土的總成本卻只有100元左右,具有明顯的經濟優勢。
??5、施工速度快。泡沫混凝土澆筑攤平既可,不需要一張張鋪設,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3。
??6、沒有接縫,減少了接縫所造成的熱損失。2023-03-16 14:07:45
