zh****@sina.com 2010-02-09 16:47:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 14564查看 4回答
定額套出來后比實際施工單價低,做不出來怎么辦
我們在套定額的時候,往往會遇到套出來的定額單價往往比較低,而且有些低于正常施工的平均單價,遇到這種情況,應該怎么處理?調價差?如果是調價差,又應該怎么樣調?問題補充:例如套用市政定額“DA0119機械挖土 槽(坑) 不裝車”這個定額算出來的機械挖溝槽土方算出來的單價只有4.39元/立方米,低于正常施工單價,這種情況應該怎么處理呢?
已采納套定額時土方要考慮運輸里程、定額的工作內容要考慮全面、人工費材料費、機械費要調整為市場價。按此方法投標中標后,一般應該都干得下來。個別虧損項目如何調整要看合同約定。雙方商議可以調整的話,價差只許計算稅金,其他費用不得汲取。
2010-02-10 09:44:15
這種高于平均水平的工程。應該是施工工藝難度增大。 具體的要甲乙雙方根據實際情況調整人工費用。以及材料機械的單價。 具體只能甲乙雙方協商。
2010-02-09 16:56:25
定額是安裝社會平均先進測定的,與實際價格有差距, 可以調整材料價格的,人工和機械是不可以調整的
2010-02-09 18:58:46
如果想調的話,主要是調整人、材、機及取費。
2010-02-09 19:36:55
