做個夢想家 2023-03-15 19:10:13 | 江蘇省 土建計量GTJ | 376查看 1回答
剪力墻暗柱的外箍和內(nèi)箍鋼筋不一樣,怎么設(shè)置,截面編輯里面也找不到,只有個總的箍筋
另一種箍筋可以在其它箍筋里輸入
2023-03-15 19:14:28
柱的加密區(qū)及加密區(qū)鋼筋如何設(shè)置,深入基礎(chǔ)部分有兩個和柱身不一樣的箍筋在哪里添加
如圖,廣聯(lián)達(dá)柱的屬性中,加密區(qū)和非加密區(qū)怎么設(shè)置區(qū)分,他們的鋼筋信息分別在哪里輸入呢,伸入基礎(chǔ)增加的2C10在哪里添加,請指教下,謝謝
我按照框架柱新建的但是里面的鋼筋不一樣,與梁搭界的地方是一種角筋和箍筋,露出的又是一種,請教下這個鋼筋應(yīng)該怎么輸入
這種暗柱本來就是剪力墻的加強(qiáng)部分,這種兩邊的寬度不一樣,是不是可以用剪力墻(不帶鋼筋的)布置,這剪力墻只要設(shè)置厚度和高度就好了把?
