dubinghong 2010-02-08 17:34:13 | 云南省 其他專業 | 1171查看 7回答
斜屋面櫞口高度如何確定?
問題補充:斜屋面檐口高度算至伸出外墻的板、屋脊、斜屋面與外墻的相交處,還是斜屋面的平均高度?
(7)
已采納按板外邊沿頂面標高計算。
2010-02-09 17:21:37
斜屋面櫞口高度如何確定:室外設計自然地坪至斜屋面檐口的垂直距離。
2010-02-09 08:59:47
你是要計算檐高嗎?若是的話就應該按照檐口滴水的高度至室外設計地坪的高度進行計算。 即不是算至伸出外墻的板、屋脊、斜屋面與外墻的相交處,也不是斜屋面的平均高度。
2010-02-09 21:48:05
檐口滴水處的標高.
2010-02-15 11:39:29
斜屋面櫞口高度如何確定? 檐口高度在加上屋脊高度和檐口高度平均值。
2010-02-08 17:38:16
回答:根據實際圖紙的坡度情況定義坡屋面即可,先定義斜板,然后屋面自適應斜板即可解決斜屋面櫞口斜高度
2010-02-08 18:05:53
斜屋面櫞口高度如何確定:室外地面至斜屋面檐口的垂直距離。
2010-02-08 18:58:31
