積木 2023-03-15 10:44:26 | 四川省 土建預(yù)算 | 317查看 1回答
請問獨立基礎(chǔ)基頂標高4.7,抗水板5.35,抗水板厚度0.25,獨立基礎(chǔ)做防水嗎
2023-03-15 10:54:15 補充
另外想詢問
問題1:抗水板下就是基礎(chǔ)梁,那防水再做完墊層后,直接要把基礎(chǔ)梁底面以及兩個立面都做了嗎?
問題2:這種回填后又燒結(jié)實心磚,防水是怎么做的,麻煩給一個示意圖
獨立基礎(chǔ)頂和筏板底部高差部分是回填土嗎
2023-03-15 11:41:37
獨立基礎(chǔ)在抗水板中,抗水板存在坡度,獨立基礎(chǔ)我采用筏板構(gòu)件設(shè)置
獨立基礎(chǔ)在抗水板中,抗水板存在坡度,獨立基礎(chǔ)我采用筏板構(gòu)件設(shè)置,怎么讓獨立基礎(chǔ)與抗水板保持同坡度
一般獨立基礎(chǔ)頂標高同抗水板頂標高。底板卷材防水就需要計算獨立基礎(chǔ)底面和側(cè)面。
但是有這種情況,獨立基礎(chǔ)在抗水板下面1-2m,柱子或者剪力墻就從獨立基礎(chǔ)頂起,直接穿過抗水板。那這種抗水板下面的獨立基礎(chǔ)底面,側(cè)面,頂面,柱,墻需要計算防水嗎?
請問遇到抗水板和獨立基礎(chǔ)重合時,是直接把獨立基礎(chǔ)畫在抗水板上,還是在抗水板上分割留出獨立基礎(chǔ)的位置?主要是考慮對鋼筋的影響
