七七 2023-03-15 09:26:54 | 浙江省 土建預算施工土建計量GTJ | 333查看 1回答
現場混凝土超方和模型數據對不上
各位老師,現場混凝土目前一直在超方,尤其是柱子位置,前兩層以為是現場管控問題,但是到了三層四層還在超,同時如果是模板沒有設置好漏到了板里現在現場總的方量也沒有減少,每層都會超方,是不是我們軟件設置中少算了什么呢,鋼筋也沒有計算錯誤,也不是因為鋼筋沒有扣減的問題,請各位老師解答
圖紙用量,按照圖紙尺寸計算出來的
施工用量,是工地實測用量加上各種損耗
這兩個誰也保證不了是一致的,造成超方的因素很多,還有就是你沒沒說超方量。更不好界定是不是建模出現的問題了
2023-03-15 09:34:00
