tangxfy 2010-02-08 09:28:52 | 重慶市 其他專業 | 5276查看 14回答
借用定額取費問題?
土建定額借用安裝定額,這幾項是按土建取費還是按安裝取費,定額金額較大,按土建取費和按安裝取費有較大差價。同理,我安裝借用市政水管,取費按安裝還是市政取費? 我本人支持按工程所屬主體取費,如土建定額借用安裝定額也按土建取費。請大家各抒己見,最好有國家或地方的定額解釋說明或計價法規、規則方面的資料。
(14)
已采納規定是分別按相應專業進行取費.因為定額不同里面考慮的問題也不一樣,安裝專業取費低但定額內容考慮的多,你借了其它專業的定額還按高的費用取是沒有道理的,但如果只有幾項而且金額也不大的可以按主項取,
2010-02-08 14:37:12
套用什么定額就按什么定額取費,如果所借用的定額項目子目內容不大不多,可以按工程所屬主體取費,如果子目費用大就需要分別取費。因為土建是按工程直接費取費。安裝工程是按人工費取費。兩者的取費基數不同。
2010-02-09 11:18:16
北京定額造價處有規定借用定額要分別取費。一般執行者是個別項目借用,量又很少就不單獨取費了。如果量大、項目又多就必須采取多種取費方式。
2010-02-10 10:33:40
不論工程量大小都應分別計算,按各自的費用定額計取比較合理。
2010-02-10 11:58:51
看工程以誰為主,以土建為主就按土建取費,以安裝為主就按安裝取費,以市政為主就按市政取費。
2010-02-08 09:32:16
土建,我們這邊是按土建來取費的 同意 我本人支持按工程所屬主體取費,如土建定額借用安裝定額也按土建取費。
2010-02-08 09:36:42
嚴格的講是要分別按專業取費的,但如果借用的定額沒有幾項的話就按主項取費也可以,而且目前大家也是這么做的
2010-02-08 14:19:20
本專業工程若需借用其他專業工程定額項目時,應將借用定額人工、材料、機械按本專業單價進行換算后,納入本專業定額規定的工程定額取費標準統一計費
2010-02-08 14:22:14
都需要分開取費的,“各回各家、各找各媽”,不論金額大小多少
2010-02-09 18:06:55
回答:原則上套用什么定額按什么定額取費,如果所借用的定額項目子目內容不大不多,可以按工程所屬主體取費,如果子目費用大就需要分別取費。
2010-02-08 10:22:36
借用哪個專業的定額,應該按哪個專業的取費執行,牽涉到項目的成本核算問題。
2010-02-08 10:27:28
我也認為所借用的定額項目子目內容不大不多,可以按工程所屬主體取費,如果子目費用大就需要分別取費。
2010-02-08 10:42:39
土建定額借用安裝定額和安裝借用市政水管,原則是套用什么定額按什么定額取費。 不管預算或者決算都以準確為主,這是不需爭議的。
2010-02-08 10:44:10
按照配套定額計取配套費用計價原則,應分別取費
2010-02-08 11:25:12
