流云 2010-02-08 08:10:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 4回答
鋼筋2009中為何雙層梁之間為何不能布置剪力墻
鋼筋2009中為何雙層梁之間為何不能布置剪力墻,總顯示標高不對問題補充:標高改了 就是-1.4到0的高度
已采納鋼筋2009中在雙層梁之間是能布置剪力墻的。 顯示標高不對,那是你沒有把梁的標高設置準確。 雙層梁之間布置剪力墻的方法: 定義好梁和剪力墻后, 先畫上墻下部的梁,然后選上,在其屬性中修改這根梁的標高。 在這根梁的上面布置剪力墻,再在剪力墻上畫梁就行了,三維顯示中就有了上下兩根梁,中間是剪力墻。
2010-02-08 09:23:50
你把標高修改一下就OK了。根據軟件提示要求。
2010-02-08 08:18:55
先布置剪力墻后布置梁能后根據梁的標高,調整雙層梁的標高即可。
2010-02-08 09:12:49
先用分層布置梁,然后布置墻,根據梁底標高調整墻底標高。在墻的其他屬性中的“縱筋構造”設置成“縱筋錨固”。匯總計算時,有提示“墻標高不連續”時,選擇“否”即可。
2010-02-08 09:29:47
