je****@126.com 2010-02-07 16:48:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 3回答
連梁出現樓層縱筋的繪制
1.連梁中鋼筋出現樓層縱筋,請問定義連梁時要在哪里輸入,本身連梁有上下部縱筋及側面縱筋和箍筋。 2、連梁出現變截面情況,樓層標高以下部分寬度為B,以上部分寬度為B-50,請問要如何定義及繪制。 望能詳細說明,謝謝~~!!!
已采納連梁有上下部縱筋及側面縱筋基本與連梁出現變截面計算時無關,和箍筋有關。 其它筋正常輸,箍筋到其它箍筋中輸,形狀按變截面后樣式輸。 截面寬度全部定義為樓層標高以下部分,高度為全高。上下部縱筋分別輸入上部縱筋欄3c20,下部縱筋欄3c20。箍筋欄空著,點開其它屬性,側面縱筋輸到側面縱筋欄,2*4C12就輸入4c12...箍筋輸到其它箍筋欄。
2010-02-07 19:25:42
1.連梁中鋼筋出現樓層縱筋,定義連梁時要在側面縱筋欄中輸入樓層縱筋和本身連梁側面縱筋和箍筋。 2、連梁出現變截面情況,樓層標高以下部分寬度為B,以上部分寬度為B-50。 連梁上下部縱筋及側面縱筋基本與連梁出現變截面計算時無關,和箍筋有關。在定義時,縱筋正常輸入,箍筋分兩部分輸入,下部分寬度為B的在箍筋欄輸入,變截面的箍筋在其它箍筋中輸入。
2010-02-08 06:10:39
可以用異形梁來設置,側面縱筋可以計入底筋進行計算。
2010-02-08 11:18:57
