綠泡泡 2010-02-07 10:05:32 | 陜西省 其他軟件 | 5518查看 2回答
廣聯(lián)達軟件介紹
廣聯(lián)達軟件介紹 現(xiàn)在最常用廣聯(lián)達的什么軟件:圖形、鋼筋算量、計價各是什么? 我是新手想學習一下,請各位指點!問題補充:圖形軟件是GCL+型號 鋼筋軟件事GGJ+型號 計價軟件是GBQ+型號圖 +型號,“型號”能詳細點嗎?謝謝
鋼筋是計算鋼筋工程量的,圖形是計算結構、裝修等工程量的,計價是計算完所有工程量后組價用的!!
2010-02-07 10:30:57
圖形軟件是GCL+型號 鋼筋軟件事GGJ+型號 計價軟件是GBQ+型號圖 各個軟件之間都可以選擇清單模式還是定額模式,其中工程量計算的基礎應用軟件是圖形算量GCL和鋼筋抽樣GGJ。 清單制作流程:圖形算量GCL、GGJ算出清單工程量,然后導入GBQ報表輸出即可,非常簡單。只要你懂預算,你學習的過程只是你熟悉軟件的過程,就像玩一個新網(wǎng)游一樣,套路都懂,所要做的就是熟悉一下游戲內部規(guī)則即可。 順便說一下,各軟件之間可以互導 常用的?這是招投標或者概預算的一整套軟件啊?先用圖形或鋼筋軟件算出工程量,然后在用計價導出報表啊, 如果你非要說常用的話那就是圖形算量軟件了,對于這個軟件,你要做的就是把圖紙圖形輸入在軟件中,然后軟件自動把你繪制的圖形中所附帶的所有工程量都計算出(繪圖根天正CAD差不多)
2010-02-07 10:42:46
