bbb 2010-02-07 08:44:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 3回答
參數(shù)化樓梯和陽臺的輸入中包托梯梁和陽臺跳梁的鋼筋沒有?
在2009鋼筋軟件中,樓梯和陽臺輸入中包括梯梁和陽臺梁沒有?我個人感覺好像沒有包括哦?是不是在圖形輸入中單獨畫上去啊
已采納是的,你用單構件輸入,是只輸入了梯板的鋼筋,你要而其只輸入了一個梯段的鋼筋,你必須根據(jù)你的樓層中梯板數(shù)量來修改數(shù)量,還要建立梯梁和柱等構件才完整.
2010-02-07 09:12:04
在2009鋼筋軟件中,是沒有包括樓梯和陽臺輸入的梯梁和陽臺梁的,是要在圖形輸入中單獨畫上去的。
2010-02-07 09:16:24
2009中單構件輸入樓梯和陽臺輸入中未包括梯梁和陽臺梁,這些梁要繪入圖中計算鋼筋量
2010-02-07 10:19:59
