  • 模板工程量計(jì)算出來(lái)后,怎樣知道現(xiàn)場(chǎng)需要多少板材,多少木枋,請(qǐng)高手幫幫我呀!
    問(wèn)題補(bǔ)充:我們承建的10層住宅樓,框架結(jié)構(gòu),每層為一個(gè)施工單元,那模板中木枋、板材用量咋算呢?謝謝指點(diǎn)!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    模板工程量計(jì)算出來(lái)后,怎樣知道現(xiàn)場(chǎng)需要多少板材,多少木枋,請(qǐng)高手幫幫我呀! 定額量是工程攤銷(xiāo)量,按照規(guī)定周轉(zhuǎn)次數(shù)乘以定額攤銷(xiāo)量就是實(shí)際投入量. 你理解的不對(duì)的,我們遼寧省規(guī)定, 木模板是5次。鋼模板式50次。
    2010-02-06 18:58:57
  • 現(xiàn)場(chǎng)具體用多少要按施工流水段根據(jù)圖紙放樣計(jì)算。
    2010-02-10 11:08:47
  • 1、水平方向的模板需要量:板的模板根據(jù)每層的板模板量配置,起碼要配3層的板,那樣板模板的梁約為(每層的板模板量)*3。梁模板同樣根據(jù)其底模板的面積*3層計(jì)算。如果要更簡(jiǎn)便的話,直接用每層的建筑面積計(jì)算板用量。要注意梁側(cè)模板的厚度與底板厚度是不同的。龍骨一般按照每平方米板材需要5m木方(100*100以及100*50的)。(你這個(gè)是按樓層為施工單元的,如果層內(nèi)劃分流水段的話,就以流水段的量來(lái)計(jì)算,前提是確保流水段施工。如果能軸轉(zhuǎn)開(kāi)的話,配2層的模板也行) 2、豎向構(gòu)件:墻、柱等,可以按照每層的模板量進(jìn)料就行了。(龍骨的量可以參考板,根據(jù)實(shí)際施工方案調(diào)整) 3、向上層施工時(shí),要根據(jù)損耗的不同,補(bǔ)料就可以了。
    2010-02-08 15:19:31
  • 從定額可算出一個(gè)量,只是個(gè)概數(shù)。具體的要根據(jù)構(gòu)件木工下料尺寸算出來(lái)。
    2010-02-06 19:23:22
  • 模板工程量計(jì)算出來(lái)后,怎樣知道現(xiàn)場(chǎng)需要多少板材,多少木枋,請(qǐng)高手幫幫我呀 定額量是工程攤銷(xiāo)量,按照規(guī)定周轉(zhuǎn)次數(shù)乘以定額攤銷(xiāo)量就是實(shí)際投入量z這樣算出的板材量一般工程都比實(shí)際量大,工程實(shí)際需用量還是要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行木工的下料計(jì)算
    2010-02-06 19:36:56
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 东乌| 荥经县| 和龙市| 东台市| 道孚县| 龙南县| 铅山县| 清水河县| 海淀区| 合阳县| 巨鹿县| 四平市| 新田县| 庆元县| 虎林市| 余姚市| 五常市| 宁安市| 墨脱县| 沁阳市| 卓尼县| 德庆县| 梁河县| 洛川县| 华坪县| 宁强县| 遂宁市| 若尔盖县| 绵阳市| 桃江县| 宜都市| 固镇县| 应用必备| 额尔古纳市| 新河县| 潼南县| 始兴县| 六盘水市| 任丘市| 孟州市| 察哈|
