wangrong620207 2010-02-06 16:31:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1127查看 3回答
同一個(gè)工程中有梁板柱的砼標(biāo)號(hào)不同,應(yīng)如何設(shè)置工程?
在“工程設(shè)置--樓層管理”中修改設(shè)置。
2010-02-06 16:38:14
回答:在樓層設(shè)置中可以分別設(shè)置,還可分樓層設(shè)置。
2010-02-06 16:38:33
同一個(gè)工程中有梁板柱的砼標(biāo)號(hào)不同,應(yīng)如何設(shè)置工程? 1、要是一個(gè)工程中梁、板、柱不同但各層梁相同,板相同,柱相同,那就在工程設(shè)置-樓層管理中修改 2、要是一個(gè)工程中梁、板、柱各不同,存在裙樓后者地下車庫存在部分人防等情況是的同層的梁標(biāo)號(hào)不同,這樣就在繪圖中定義梁時(shí)修改標(biāo)號(hào)
2010-02-06 19:59:25
