龔先生 2023-03-14 08:42:25 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 889查看 4回答
地下室有幾個標高,該怎么設置樓層高度?
如圖中地下室不同部位負一和負二層標高不同,這種情況怎么設置樓層高度?
可以按最深的標高來設置
2023-03-14 08:43:40
一般按樓層表的層高設置,然后局部調整構件標高。也可以按照你覺得方便的畫法設置層高,不影響工程量。
2023-03-14 08:44:44
按最高的設置,個別不同的在屬性按要求設置
2023-03-14 08:48:52
個人建議可以按照最高的算,如果遇到低的時候,做出相應別動就可以
2023-03-14 08:55:30
