小小建筑師 2010-02-06 10:35:05 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 199查看 7回答
為什么我的4.0計(jì)價(jià)軟件打不開
點(diǎn)擊新建單位工程后 顯示出現(xiàn)未知錯(cuò)誤 程序?qū)o法啟動(dòng) !
(7)
我們單位前段時(shí)間也老那樣,后來查了查說電腦的主板給狗不太匹配了,后來換了臺(tái)機(jī)子就可以了,你可以試試
2010-02-08 09:34:01
加密鎖和計(jì)價(jià)軟件版本要配套,下載新的版本和加密鎖驅(qū)動(dòng)程序安裝。
2010-02-06 10:48:07
要看你的狗里有沒有注冊(cè)GBQ4.0的模塊的,沒有的話就用不了的!要找當(dāng)?shù)乜头藛T幫你升級(jí)!
2010-02-06 11:00:54
重新安裝試試
2010-02-06 14:03:43
加密鎖的問題,是否購(gòu)買了4.0計(jì)價(jià)軟件
2010-02-06 21:03:09
文件丟失了,
2010-02-07 09:13:35
出現(xiàn)“未知錯(cuò)誤”的提示,說明你的加密鎖沒有檢測(cè)到,有幾種可能: 1、你沒有裝加密鎖驅(qū)動(dòng); 2、你的加密鎖中沒有注冊(cè)GBQ4.0; 3、你的加密鎖驅(qū)動(dòng)太老了,需要升級(jí); 建議你處理方法: 問題1:通過查看電腦開始菜單中是否有“廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序”,沒有的話說明你沒有裝驅(qū)動(dòng),在版本那個(gè)地方下載一個(gè); 問題2:通過查看電腦開始菜單/廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序/查看已購(gòu)產(chǎn)品,看看里面是否有GBQ4.0; 問題3:在版本下載的地方下載一個(gè)新的
2010-02-07 09:53:16
